MAXIMUM ITERATIONS EXCEEDED IN EXTERNAL SOLUTION
모델의 모의 기간은 21-04-01 ~ 21-05-30 하는데도 5초 간격으로 모델을 구동하면, 자꾸 아래와 같은 오류가 뜹니다. 어떤 변수를 바꿔야 하는지 모르겠습니다.
“MAXIMUM ITERATIONS EXCEEDED IN EXTERNAL SOLUTION”
안녕하세요,
첨부해주신 이미지만으로는 어디에서 연산 오류가 일어났는지 파악하기가 어려운데요. 다만, 모의가 시작되자마자 오류가 일어나는건, 대체로 경계 조건 또는 초기 조건 설정에 문제가 있기 때문일 수 있습니다. 아니면, time step 이 여전히 너무 큰 것일 수도 있고요. 혹시 자세한 도움이 필요하시다면, 사용하시는 EEMS 버전 정보와 함께 모델 파일을 아래의 저희 지원 팀 이메일로 보내주세요. 모형 설정에 수정이 필요한 부분이 있는지 확인해보고 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
support@eemodelingsystem.com
