Hello!
I’m creating a grid of a rather complex watershed as shown in the photo below.
However, I know that the average of the Orthogonal Deviation should be less than or equal to 3°.
However, in the following complex watershed, it does not fall below 3° when I press the orthogonalize grid button as described in the manual.
Any idea how to fix this in the Grid orthogonalization settings?
Other than this, I would be grateful if you could tell me how to generate a good grid for the following watersheds.
Sincerely, Minchang
Note)
Grid points in I Direction Number of Intervals: 100
Grid points in J Direction Number of Intervals: 20
안녕하세요.
저는 아래 사진과 같이 조금은 복잡한 유역의 그리드를 만들고 있습니다.
하지만, Orthogonal Deviation의 평균이 3° 이하여야 한다고 알고 있습니다.
그런데 다음과 같은 복잡한 유역에서는 manual의 설명처럼 orthogonalize grid 버튼을 눌렀을 때 3° 이하로 떨어지지 않습니다.
혹시 Grid orthogonalization 설정에서 어떻게 수정하면 될까요?
이 방법 이외에도 다음과 같은 유역의 그리드를 잘 생성할 수 있는 방법을 알려주신다면 감사하겠습니다.
감사합니다.
