안녕하세요,
EFDC+ Explorer로 모델링을 완료하고 성능을 평가하였는데,
다음과 같이 음의 NSE 값이 나온다고 하면, 잘못된 모델이라 판단됩니다.
보통, 이런 상황에 직면했을 때 격자 및 bathymetry data부터 다시 시작하는 게 맞나요?
그리고, 제가 윈도우 컴퓨터 말고 공용으로 사용하는 Linux 서버가 있어 EFDC를 Linux에서 구동하고자 합니다.
이 링크를 참고해서, makefile로 모듈들과 efdc.x 실행파일 또한 생성하였습니다.
근데, 소스코드 중에 혹시 calibration과 관련된 소스코드가 있나요? 아니면 없다면 어떤 방법으로 Linux 환경에서 검보정할 수 있을까요?
감사합니다.
안녕하세요,
사용하시는 모델의 Performance Metric 값들이 좋지 않게 나온 경우, Time Series Plot 과 2DH Map 을 이용해서 해당 Constituent 들에 대한 모의 결과가 어떻게 나타나는지 자세히 살펴보시면서, 어느 부분이 문제인지를 우선 파악하시는게 좋습니다.
Water Level 또는 Discharge 에 대한 모델 결과가 현실적이지 않다면, bathymetry, grid, 그리고 흐름경계조건 설정을 다시 해볼 필요가 있겠지만,
Temperature 와 Water Quality 결과는 그 외의 수많은 매개변수 및 입력자료들의 영향을 받기 때문에, 위의 결과가 bathymetry 또는 grid 의 문제로 보기에는 정보가 충분하지 않은것 같습니다.
또한, Linux 환경에서 모형을 구동하실 경우,
- EFDC+ 소스 코드에는 calibration 을 위한 기능이 포함되어 있지 않으며,
- GUI 소프트웨어인 EFDC+ Explorer 또한 Linux 환경에서는 작동하지 않기 때문에,
모의 결과 파일을 Window 컴퓨터 또는 서버로 복사하여 EFDC+ Explorer 사용하셔야 합니다.
감사합니다.
