해수유동 실험 했을 경우 C82,C83에서 동방 북방성분에 대한 값을
도메인을 돌리기 전에 의한 값으로 변환해서 뽑아낼수있나요?
실험을 60도로 돌려서 실험해서 나오면 C82, C83값이
60도로 돌아간 값에서 나올텐데 해당값이 60도로 돌리기전의 값을 알고싶다면 어떻게 해야하나요?
안녕하세요,
Harmonic Analysis 설정과 관련해서 질문을 해주셨는데요. 궁금하신 부분에 대해 보다 자세한 설명을 부탁드려도 될까요? 예를 들어, efdc.inp 파일 내에서의 C82 와 C83 파트는 사용자께서 Harmonic Analysis 를 위한 매개변수들을 직접 입력하시는 부분이기 때문에, 사용자꼐서 어떤 값을 어떤 방식으로 출력하시고자 하는지 저희가 파악하는데 어려움이 있습니다.
또한, 추가 설명과 함께 사용하시는 모델 파일들을 아래의 기술지원팀 이메일로 보내주신다면, 저희가 답변드리는데 도움이 될것 같습니다.
감사합니다.
