안녕하세요.
Auto generate data, plots and statistics 기능과 관련하여 질문드립니다.
해당 기능을 설정하면 모델을 실행할 때마다 plot 이나 statistics가 자동으로 다시 계산되어 자동으로 저장되는 기능인가요? (즉, 자동 업데이트 기능으로 이해하면 되는지요?)
아니면 모델을 실행한 후에도 해당 기능의 Generate 버튼을 눌러야 사용자가 설정한 layout대로 데이터가 추출되는 것인가요?
자동으로 계산 후 저장되는 기능이 아니라면,
자동으로 계산하고 저장하도록 Explorer에서 설정하거나 source code 자체를 수정할 수 있는 방법이 있는지도 질문드립니다.
감사합니다.
안녕하세요,
해당 기능은 모형의 모의가 완료된 후 Generate 버튼을 눌러야 사용자께서 설정하신 대로 데이터가 추출되는데요.
Generate 버튼을 누르지 않아도 모의 완료후 자동으로 계산 및 저장되도록 설정하시려면, 아래와 같이, 모의를 시작하기전 EFDC+ Run Option 설정시 “Auto-generate Calibration Plots & Statistics” 옵션을 체크하신 후 모의를 실행하시면 됩니다.
혹시 해당기능을 사용하시는데 문제를 발견하시거나 궁금한 점이 있으시면 알려주세요. 문제가 발생했을 경우, 사용하시는 소프트웨어의 버전 정보와 함께 알려주시면, 저희가 문제를 파악하고 해결하는데 도움이 됩니다. 감사합니다.
답변 감사합니다.
제가 사용하는 EFDC+ Explorer 버전은 11.8.2 입니다.
말씀해주신 옵션을 체크한 후 모의를 실행하였는데, 저장한 값을 찾지 못했습니다.
혹시 실행 이후 통계값을 보는 방법이나 자동으로 저장되는 위치가 어디인지 알 수 있을까요?
안녕하세요,
말씀을 바탕으로 점검 해본 결과, EFDC+ Explorer 버전 11.8.2 에서는 "EFDC+ Run Option 에서 Auto-generate Calibration Plots & Statistics” 옵션을 사용하는 기능이 제대로 작동하지 않고 있음을 확인하였습니다.
오류를 확인한 후, 현재 소프트웨어 개선 작업중에 있으며, 이후에 출시되는 버전에서는 제대로 작동하도록 계획 중입니다. 그때까지는, 모의가 완료된 후 “Auto Generate Options: Calibration Time Series” 인터페이스 상에서 “Generate” 버튼을 눌러서 데이터를 추출하는 방법을 사용하셔야 할것 같네요.
사용에 불편함을 드려서 죄송합니다.
EFDC+ Explorer 사용에 참고가 되었습니다.
답변 감사합니다.
