I would like to inquire about how to input ocean currents as external force conditions in EFDC v10.1.
In general, to input ocean currents in EFDC, should surf_el (Water Surface Elevation) be used in HYCOM data (GOFS 3.1: 41-layer HYCOM + NCODA Global 1/12°)?
As an input method, should I enter the value from C17 to Z0? Or should I enter it as a separate flow rate in the open boundary?
please answer about my question.
thank you
EFDC v10.1에서 외력조건으로 해류를 입력하는 방법에 대해 문의하고 싶습니다.
일반적으로 EFDC에서 해류를 입력하기 위해서는 HYCOM 자료(GOFS 3.1: 41-layer HYCOM + NCODA Global 1/12°)내에서 surf_el(Water Surface Elevation)를 사용해야하나요?
입력 방법으로는 C17에서 Z0로 값으로 입력해야하나요? 아니면 개방경계에 별도의 유량으로 입력해야하나요?
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
