如果你觉得用英文表达无法直接表达您的问题, 欢迎在这边用中文提问!我们可以将您的问题翻译成英文回馈到公司内部。
水動力項是在動量方程式中加入非靜壓項,目前我們沒有文件去歸納水動力如何高效能計算。EFDC+是用Fortran程式撰寫,所以比一般商業軟體計算有效率許多。
您好 我使用EFDC10.3版本进行湖泊水质模拟,目前进行藻类模拟的时候,EFDC给出的结果是某一个网格或者区域内每一个时刻的藻类浓度,但是这个浓度及其变化是藻类生长、死亡、被捕食沉降以及外流的综合作用下的结果。请问能否使用EFDC对藻类的变化量进行分解,得到一个区域内每一个时刻或者一整天内的藻类死亡量(率)、被捕食量(率)和沉降量(率)结果,以便与实测的初级生产力和沉积物沉降量进行比较,谢谢。
您好,感謝您對EEMS的問題。就像您所說EFDC可以輸出每一個時刻或是區域往格的藻類濃度總和,也可以對於藻類的生長因素、基礎代謝溫度效應以及捕食溫度效應做時間序列的輸出。雖然模式分析輸出沒有藻類死亡率、被捕食率和沉降率等參數的輸出,但是您可以參考這些實測的藻類參數作為模式輸入參數來做模型校正:比如在沉降率"General"-Settling Velocity (m/day), 成長率"Growth"-Maximum Growth Rate (1/day), 基礎代謝率(~死亡率)“Basal Metabolism”-Maximum Basal Metabolism Rate (1/day), 被捕食率"Predation"- Maximum Predation Rate (1/day)。
谢谢您的解答 我还遇到了一个问题 我下载了新的10.4beta版后,他会报错,错误信息是“Warning: Invalid Atmospheric Pressure value 797.4 while reading ASER.INP!”,10.3版本没有这个情况,我检查了一下我输入的数据应该是没有错误的,EFDC的单位不是milibar么,就是气压(Khpa)*10,标准大气压101.3 Khpa, 我模拟的区域属于高海拔,湖面气压在0.8个标准大气压左右,换算成mbar 就是800 mbar左右。为什么会出现这种报错的情况呢
您可以跟您购买的中国经销商联系这个注册码的问题,如果您不知道怎么联系他们,可以写信给我wcwu@dsi.llc,我帮您查询。
您好,七八年前我们曾经购买了7.1版本的激活码,但是现在官网上找不到7.1版本了,请问如何找到7.1版本的安装包。或者说我可以下载8.3版本的,然后回退到7.1版本吗(刚刚试了一下,好像不行)
您好,我想请教一下,为什么我输入水温时间序列之后(我只打开了水温模块,没有打开水质模块,不知道这个有没有影响),运行完之后在2DH View里面没有水温的变化,还是初始水温,是我哪里的设置有问题吗?在温度设置栏里的常数设置和表面热交换里我分别选择的是Compute EFDC original and 平衡热交换,我不知道哪里是问题所在
您好!请问使用EFDC模拟河道时候增加增加闸门应该怎么操作呢,请问可以提供相关的视频学习资源吗?
你修改参数或者增加模块后要保存模型后再运行,否则模型运行的时候并没有加载你的修改!
初级生产力一般用叶绿素表示,EFDC可以实现。EFDC可以输出很多变量,你可以参考。藻类死亡量等特殊参数,目前还有没有单独输出窗口。
可能版本不支持输出NETCDF文件,新版本的软件可以输出!
您好,想请问一下我用ee11.7版本模拟海浪模块使用swan模型模拟海浪以后没有波浪场的结果,请问问题出在哪里呢
